Montera galler i grillen
Wille
Med lite dåligt samvete över bilddokumentationen från min sida i "broms tråden" slänger jag upp denna tråd. Stoppade in galler bakom grillen som skydd för stenskott och på så vis förhoppningsvis klara AC kondensorn. Det började med att jag upptäckte att lexanglaset i extraljuset på 9-3an var helt spräckt.
Tur stenen tog där istället för fronten, den hade nog lämnat ett hål efter sig...
Stod och kikade ner i fronten på LCn för att klura hur en ev ny LED bar skulle fästas in då den gamla börjar sjunga på sista versen. Inser att grillen är rätt "luftig" och efter lite påtryckningar från far så satte jag in ett enkelt galler. Biltemas "Grillnät". Mycket smidigt, funkar med rektangulära bitar.
DSC_1850.thumb.JPG.b8c3ddc08eb9c88c3c9dbb9d4e2c50f2.JPGDSC_1851.thumb.JPG.72379df1f1dab567567688dcd0514b39.JPG
Bitarna till stora grillen. Två bitar med samma mått. Bara spegelvänd uttaget för stagen as om håller grillen.
Till den nedre grillen klipper man till en bit som är 10,5cm bred och 100cm lång. Jag blev tvungen att göra min i två delar med uttag för stagen till LED baren och lite överlapp.
Näten drog jag bara fast med buntband.
Lätt smidig och billig "fix" som förhoppningsvis gör att man slipper en sten i nått dyrt.
/Wille
