Kåpa Hilux D Cab gnisslar
OverlandHilux
jag har en alpha trucker kåpa på min -15 Hilux Double Cab. På senaste tid har det börja gnissla (plast mot stål eller plast typ, störigt skrapljud helt enkelt) när bilen kränger eller kör mot gupp. Mao, förmodligen när kåpan/flaken rör sig. Låter som det kommer mellan hytten och kåpan men kan inte hitta var det tar emot och det är fritt med utrymme mellan kåpa och hytt. Ngn som vart med om ngt liknande? (den har inte körts så hårt senare tid)
Kan vara gummitätningen mellan flak å kåpa som är söndergnagd. De flesta kåpor brukar vilja röra sig lite grand. Lossa på alla skruvförband till kåpan å lyft upp den lite och dit med någon ny gummilist.
Behöver den bara justeras tillbaka brukar det gå att göra för hand.
