morgan Postad 9 januari, 2017 Rapport Share Postad 9 januari, 2017 Laddlamppan tbelt handbromslampa och kylarnivå började lysa i morse var börja felsöka?tacksam för svar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gaup Postad 9 januari, 2017 Rapport Share Postad 9 januari, 2017 (redigerade) Troligtvis jord flätan till motorn som är av... testa med att jorda motorn med en startkabel... Redigerad 9 januari, 2017 av Gaup Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
morgan Postad 9 januari, 2017 Författare Rapport Share Postad 9 januari, 2017 Ok tack ska kolla så fort jag slutar jobbet googlade på lunchen och hittade liknande svar att det kan vara generatorn också.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
