12v kompressor med tank
morgan
Kan Någon med erfarenhet av 12v kompressorer med tank dela med sej lite info samt länkar till onlinebutiker.har konverterat bakre diffspärrs solinoid på min hdj till luftcylinder .och söker därför en kompressor.
Köp en tmax 160L kostar ca: 1800kr av umeåoffroad och sen en liten billig 220v compressor som du tar tanken och styrningen av då får du en riktigt bra kombo och kan både styra spärr och pumpa däck fort. Jag kör med 2st tmax 160L i min cruiser och det är lite överkurs pumpar mina 38,5" från 0,4-2,2 kg på ca: 2minuter/däck.
Kolla länken så har du något att gå på en tmax och ett tomt 37x14" däck pumpade upp det till 2,5kg på ca: 4 minuter.
Kolla länken så har du något att gå på en tmax och ett tomt 37x14" däck pumpade upp det till 2,5kg på ca: 4 minuter. Alternativt en inverter samt en vanlig 220v kompressor.då har man ström som bonus
