Ønsker å kjøpe HZJ78
Berglid
Hej Berglid och välkommen till toyota4x4.se!
HZJ78 är ganska ovanliga även i Sverige och kommer ganska sällan ut till försäljning (även om det händer då och då)
Precis som Peder tipsade om i din köpestråd är nog Tyskland ett vettigt ställe att leta på.
Jag vet att min gamla HZJ78 var ute till salu. Bilen behöver du inte bygga om - den är färdig med hög spec (milspec).
På denna sida ser du hur den såg ut då jag sålde den http://trendab.com/industry-development-engineering-industrial-vehicle-applications.html
Kolla upp nuvarande ägare genom bilens registreringsnummer - så kan du ringa och höra om bilen är till salu.
