Power heater
Jocce
Power Heat ökar varvtalet och stänger kylvätskecirkulationen i motorn = motorn blir varmare fortare. Så snart rätt temperatur har uppnåtts så stänger den av automatiskt (även om den är aktiverad). Märkvärdigare än så är det inte. Det är således ingen separat värmare eller så.
Både och. Den snabbar upp uppvärmningen. Så snart motorn har nått normal arbetstemperatur så kopplas den ur automatiskt (även om knappen är tillslagen). Du kan alltså alltid ha den påkopplad.
Är inte en sådan man använder längre ?
Viscous Type Power Heater
The viscous type power heater, jointly developed by Toyota Industries and DENSO Corporation, provides supplementary heat generation for engines that produce low heat levels. This product shortens the time required for the engine water temperature to rise and allows the vehicle cabin to be heated quickly. In addition to achieving miniaturization and low cost by means of simplified construction, the viscous heater also relies on a friction-free non-contact mechanism to guarantee high reliability and safety. compressor_line.gif compressor_pic09.jpg [specifications]
Dimensions (barrel diameter x length):Ø116-98mm
Weight:1.2kg
Heat generation:1.6kW
Precis. Den bygger på samma princip. Som jag skriver ovan - den kan vara påkopplad hela tiden - men automatiken styr.
För att undvika missförstånd - den funkar endast då motorn är i gång. Att den ska generera 1,6 kW skall man ta med en rejäl nypa salt.
Når den hälften kan det vara en hjälp på vägen.
Power Heater är idag standard på de flesta av Toyotas common-rail dieslar.
