frewal Postad 1 december, 2014 Rapport Share Postad 1 december, 2014 Hej! Jag behöver doppa mina tår i er ocean av kunskap! Har sedan en tid tillbaka en LC90 årsmodell 1998, diesel med automat. Det är den smäckra och snabba utan wide-body… Vinterdäcken som ingick i affären är dimensionen 265/70-16. Bilen går väldigt stabilt med dessa däck men problemet är att den blir väldigt skitig och även polisen kan ha en åsikt för att däcken sticker tydligt ut utanför skärmkanten. Jag använder bilen fram och tillbaka till landet, vilket är sex mil enkel väg på motorvägen sen blir det mest skogsbilvägar och grusvägar, används även en del i stan. Har börjat titta på smalare vinterdäck. Har mest tittat på 245/75-16 men funderar på 235/85-16. I pappren står det att original är 215/80-16, så 235/85 blir då 7 procent större... Någon som har kört på 235/85? Hur tror ni bilen kommer vara att köra med de större däcken? Eller ska jag sats på 245/75? Vad tror ni Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 4 december, 2014 Rapport Share Postad 4 december, 2014 Jag kör på 235/85-16 och är väldigt nöjd med det. Jag har en WideBody och har 30mm spacers för att få ut hjulen, men kan tänka mig att utan dessa skulle det passa fint på en icke-WideBody. Om du kör på 265/70 idag och inte tycker den är hopplöst slö, så tror inte jag att du kommer märka någon större skillnad med 235/85. Det finns säkert några bilder i Garaget, eller andra ställen på forumet där du kan se min bil med dessa däck. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
frewal Postad 8 december, 2014 Författare Rapport Share Postad 8 december, 2014 Såg din bilder i Garaget. Såg bra ut. Lutar nog åt att det blir 235/75 nu på vintern. Vilken bredd har du på fälgarna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 9 december, 2014 Rapport Share Postad 9 december, 2014 Det är 235/85 jag kör på. Jag har original fälg som är 7" bred Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
