Köra på hemgjord restaurangolja
Troopy
Har en bj 45 som slukar 1.1-1.3 l/mil
Har tillgång till 200l frityrolja i månaden från restaurng.
Tänkte rena denna och köra på istället för dyr diesel.
Har någon provat, och i så fall skillnaden mot vanlig diesel.
Tänker sätta in förvärmare som värmer upp oljan till 80 gr annars blir det för tjockt väl?
Värmeväxlare
http://www.oilybits.com/bio-fuel-equipment/heat-exchangers/oilybits-wvo-/-svo-heat-exchange-hose/prod_330.html?added=1
Centrifug
http://www.oilybits.com/centrifuges/oilybits-39-raw-power-39-spinning-bowl-centrifuge.html
Eller det här systemet
http://www.oilybits.com/black-diesel-eqpt-/oilybits-black-diesel-filtration-system/prod_941.html
Hej.
Det skall bli spännande att följa hur detta utvecklar sig då jag inte har en aning om hur det fungerar.
Kan man köra på ren frityolja eller behöver den blandas med vanlig diesel ?
Det går på andra dieselmotorer så varför inte? ÄÅnnu ett steg längre är att köra på sk. Black diesel. Använd motorolja som filtrerats ordentligt. Med förvärmare blir den tunn och fin.
Flera med Mercedes 300 kör så. Frågan är om Toyotas motor är lika tålig och stark?
Det är väl bara att testa. Tror inte att det blir mer "krut" i den här soppan än i vanlig diesel så det skall nog inte vara några problem med att motorn håller , så länge vi pratar om 3B-motorn i alla fall ;-)
