Blinkande instrumentpanel
LC615
Kör en HDJ80-93 som nu gått 21000 mil. Satte in en intercooler vid 14000 mil och laddtrycket höjdes en aning. Arbetet utfördes vid GIK. Nu blinkar emellanåt vi d körning instrumentpanelen av och till med den gröna och röda turbolampan och ett antal indikationslampor som syns i den bifogade filen. De försvinner efter ett tag och kan återkomma igen vid körning. Börjar de lysa och man lättar på gasen så slocknar de och gasar man så tänds de igen precis då turbon går av och på. Kör man över ett gupp kan de också tändas och släckas. Bilen går bra i övrigt. Är det någon som haft liknade problem? Kanske någon ärgad kabel, dålig jordning eller löst sittand kabel?
mvh
LC615
Problemet är att du har för hög laddtryck till turbon. Iofs borde endast laddluftlampan blinka eller lysa. Sensorerna är fabriksinställda och kan inte justeras.
Hur mycket har du ökat laddluften med? I övrigt verkar det som om du har ett glapp i någon kontakt/sensor i och med att det blinkar i anslutning till vibrationer eller rörelser.
