Hjälp sökes
Granis
Jag har en LC100 4,2L Diesel och min motorlampa tänds när motorn blir varm.
Motorn går också in i någon form av nödläge max 1000rpm.
Om jag låter motorn svalna en tid så går det att köra som vanligt igen.
Kan det vara någon lödning i något krestkort eller nått??
Tacksam för hjälp!!!
Granis
Ja. Kan vara ett enkelt fel (ett läckage i en vakuumslang eller en sond på avgassidan eller vad som helst) eller inget fel alls. Som sagt, åk förbi en verkstad om du inte har egen felläsare. Läs av och återställ felkoderna och se om det händer igen.
Testa också att bryta all ström (ta bort +kabeln, vänta 5 min och koppla på batteriet igen. LC100 har två batterier. Efter du har kopplat in strömmen så är det troligt att du måste återställa el-fönsterhissarna och takluckan. Det står i instruktionsboken hur du gör detta.
Om du trots allt får felmeddelande och motorn går över i emergency mood - måste du låta en verkstad kolla upp felet.
