Glappljud vid styrning av förhöjd LJ70
När jag vrider på ratten och svänger bilen både känns det som ett glapp och låter som ett glapp.
Kommer genom ratten från framhjulen. Bilen känns inte speciellt annorlunda vid körning på landsväg.
Glappet känns enbart vid styrning.
Bilen har förhöjning från Dobinson och rejäla muddäck, glappet har uppstått efter ca 2 års körning efter
mitt köp av den.
Ska in på verkstad i morgon och nu undrar jag om någon har ett tips jag kan ge verkarn som
inte har jobbat med denna biltyp förut.
Kan det ha med förhöjningen att göra? Läste nån stans om en tillsats för förhöjda LandRovers
men det var nog till drivaxeln tror jag... :-/
Eller är det bara förslitning av något i styrningen?
Tacksam för snabb hjälp :)
/ Olle
Redigerad av Urwaldjaeger
Styrsnäckan som är lite glapp,
Den är ställbarrolleyes.gif dvs ingen fara.
kolla där ratt axeln går in i styrsnäckan om glappet ligger i mellan där & armen som går ut.
Tack för tipset.
Har haft så mycket annat men nu ska snäckan kollas upp :-)
Styrsnäckan nu justerad utan någon förbättring.
Min mekaniker misstänker förslitning i något lager i styrstångens knutar.
Kanske inte helt otroligt med slitage då bilen går med 6 cm förhöjning.
Någon här på forumet som renoverat en styrstång på LJ70?
Jag startar ett nytt ämne med denna fråga nu.
