Toyota´s 4-Runner
Toyota
Min lilla 4 Runner
Är under uppbyggnad vi får se vart det slutar :lol:
En del av utrustningslistan:
Warn 8274-50 winch
4x xenon arbetsbel
4x arbetsbel H3
Extra reservhjulshållare
Offroad kofångare fram & bak
Rocksliders
2x Optima batt
2x extra nerfälda fack i bagagerumsgolvet 1för batteri 1 för div utrustning
2x kompressorer
4x Förband
50L Extra tank
2.5tum ome fjädrar & dämpare
1x Navigationsdator pc
1x GPS
1x Hi-lift
1x Diff i bak
1x Warn vinchtillbehörs väska medium
Div stroppar & övriga bärgningstillbehör
Mycket verktyg
Vattentank
1x 9000xd Warn i aktern
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm & mer kommer :lol:
I övrigt är det en trevlig bil som är USA flyttgods & då den kommer från USA är den lite udda som tex
Stål framaxel ej alu
4.88 i axelutväxling original
31 10,5 15 original
Automat så här är det inga problem med att krypköra
Bilen är rostlagad det som var bilen är ett rullande projekt som byggs vidare på vartefter den byggs för att användas 8-)
Välkommen hit, vi är inte så många med 4Runner här. Trevligt att se att det finns fler.
Är stötfångarna hemmabyggen eller är finns de att köpa färdiga i USA? Och diffspärren bak är det original eller eftermonterat? Vilken typ/fabrikat är det?
Mvh,
/Anders
Mvh,
/Anders
Tackar för väkommnandet
Stötfångarna är hemmabyggen av mig
Diffspärr har jag inte bara en väl fungerande LSD alla original men renoverad & lite påspänd lagom så att det fungerar att köra normalt men att den ändå diffar bilen bra när det gäller fabrikat toyota
OK, då har du samma LSD i diffen som jag. Att jag frågade beror på att många slarvigt säger att de har diffat när de menar diffspärr trots att det egentligen betyder att de har en öppen differential.
Tänker bygga något liknande bak med hållare till reservhjul. Plockade bort original stötfångaren bak i somras och den var nästan löjligt sönderrostad trots att bilen i övrigt är ganska OK. Det behövdes inga verktyg för att få loss den...
/Anders
/Anders
Det är lätt att bygga själv
Ja, kanske inte såå lätt. Men det ser bra ut! Och min måste hålla för ett 35tums däck eftersom jag har den storleken på...
/Anders
Min har jag byggt för att ha 38tums däck på av någon konstig anledning :lol:
leden är en 750kg´s släpvagns tapp från jula :lol: stadigt är det 8-)
Aj att åka offpist i ca 35cm snö kan göra att man missar vissa stubbar som kan atackera bilens vitala delar :P
Skrivit så lite i denna tråden så jag lägger in ett par kort bara för att den inte ska dö ut
En rörig låda men det visar ändå lite hur det kan se ut
Framtill kommer man åt verktygslådor mm
Lådkonstruktionen är lätt att lyfta ur bilen & under den sitter det nerfälda lådor som rymmer extra batteri & ett fack som rymmer kompressorer & annan nödutrustning som div res delar & däcksreparation stroppar mm som inte behövs till vardaglig offroadkörning utan mer som sagt nödutrustning som kan vara nödvändig i vissa svåra situvationer
Då jag införskaffat en reservdelsbil till min bj75a så kom lite tokiga planer
Jag fick en hel drivlina över från res bilen en stadig fin drivlina
Eller vad sägs om en 3b motor i en 4-runner?
Eller kanske ett par ricktigt stadiga axlar?
Då jag har en flyttgodsbil från usa får jag montera LandCruiserns drivlina från 1985 utan att dom klagar på bilprovningen :o
Vad jag kan se storleksmässigt osv ska den rymmas fint & axlarna som är smalare passar fint tillsammans med 10tum breda fälgar innanför skärmkanterna & får platts mellan ramen osv jag tror detta kan vara ett vinnande koncept vad tror ni?
