Winchrenovering
TOYO
Tänkte skruva isär Winchen och göra rent samt smörja in med nytt fett. Vad skall man tänka på vid isärtagandet?
- Kommer det ramla ut massa lager och kuggar??
- Vilket fett är att rekommendera? Har hör att Grafitfett skall vara det bästa! Dock är det nästan omöjligt att få tag på det där jag bor (Växjö). Vart beställer man Grafitfett på nätet?
- Andra saker att tänka på...
MVh
Tomas
Jag har plockat isär två warnwinchar och smörjt upp dom och satt ihop dom igen. Nu skrev du inte vilket märke på winch du har men det borde var ungfär samma. Det sitter en 3-stegs planetväxel i ena änden som inte är svår att plocka isär om man tar det lugnt och är lite noggrann.
När du tar bort motorn så se till så inte rotorn ramlar ur, då blir det lite besvärligt att få tillbaks den igen men det går det med. Den har 4st kol som sitter med riktigt hårda fjädrar och du måste hålla i alla på en gång.
Plocka isär alla delar och lägg dom i ordning på en tidning eller så. Rengör sen noggrant så allt gammalt fett och gegg försvinner (min winch var full med lera). Kolla så allt verkar helt, smörj alla delar igen och montera ihop. Jag har använt vanligt entreprenadfett från swedol. Det har fungerat bra och är väldigt tåligt mot vatten.
Om något lager verkar dåligt finns det mesta att köpa, åtminstone till warn.
/Johan
