Rickard Postad 27 juli, 2009 Rapport Share Postad 27 juli, 2009 är lite fåfäng och klart man vill ha snorkel på hiluxen:) toyota säger vad djup 70cm... vad är det mer än in suget som tar skada över 70cm? (och vad kan man göra för att åtgärda det?) för har man snorkel så måste man väl prova dyka lite också Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peder Postad 27 juli, 2009 Rapport Share Postad 27 juli, 2009 Hjullager, differential, växellåda, fördelningslåda. De tre sistnämnda behöver modifierade luftningar (dvs avluftningen måste ledas om och förlängas längre upp). Vid djupare vadning kommer generatorn samt kylarfläkten vara andra komponenter som skall beaktas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rickard Postad 27 juli, 2009 Författare Rapport Share Postad 27 juli, 2009 hoppla och jag som trodde att det nästan bara var att dyka, tack för tipsen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ankarback Postad 27 juli, 2009 Rapport Share Postad 27 juli, 2009 Inte tala om hur länge det tar för inredningen att torka (jag vet ). Vadning skall göras med lite eftertanke om man är rädd om bilen. Tänk även på att kolla avluftningen till bränsletanken, där vill man inte ha in vatten. /Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
