Bj45 blinkerrelä, vassifan sitter det?????
Cheriffen
Blir galen, hittar inte nått blinkersrekä på min bj45a 1982, varningsblinkersknappen funkar och det relät har jag hittat. Vanliga blinkersen funkar inte och ska enl kopplingschema ha ett eget relä men kan inte hitta det.
Nån som vet vart det sitter?
Tjena.
Hade nere mitt relä för några år sedan och har starkt för mig att det sitter på A-stolpen ovanför säkringarna på förarsidan.
Det är en liten ljusgrå kub på ca3x3x3 cm.
Hittar du det inte där så kan jag kolla i bilen när jag kommer hem i kväll.
Då är det nog det samma , tror inte att det är 2 st separata reläer :unsure:
Vad har du (eller rättare sagt blinkersen) för symtom? Det verkar ju fungera på hazard-läget, eller ?
Jag är hemma sent i kväll så jag kollar för säkerhets skull i morgon bitti.
Skickar med en bild från elschemat i fall du inte har det.
Kollade mer noga idag och torkarna funkar inte heller och det relät är ju matat med samma kabel från tändningslåset. Finns ingen ström upp till blnkerspaken så felet borde va i kabeln nånstans från säkringarna till dessa reläer. Har provat o bytt nästan alla säkringar. Ska kolla ett varv till och då kanske riva upp höljena kring kablarna
Tjena!
Nu har jag konstaterat att det bara är ett och samma relä till blinkersen och det sitter på ett plåtstag till pedalstället snett ovanför säkringarna.
Säkringen till blinkersen och vindrutetorkare är den längst ner.
Redigerad av Mecki
Problemet löst, va kabelbrott som inte gick att se men mäta sig fram till. Jäfla va man kan bli tokig ibland men det är alltid en skön känsla när man löser det, det är därför man har gamla bilar nästan.....
Tack Mecki
