problem med bromsar
Felix
Hej! Bytt bromsrör till bakaxeln på 45an med trummor runt om. Försökt lufta på traditionellt vis och med pneumatisk bromsluftare men det funkar inge bra. Pedalen tar bara i botten, blir lite tryck efter ett par pump men inget mer. är det huvudbromscylinder som det läcker igenom tro? eller ska den luftas på något speciellt vis? om det nu är cylinder, går den att packa om själv eller är det en ny som gäller? Kommer monteras skivor fram inom snar framtid men vore skönt att kunna bromsa med nuvarande bromsar också.
Jag lyckas aldrig med bromsluftare utan det blir som du säger, pröva vanligt 2-gubbars med en på pedalen innan du gör något annat.. Fastnar alltid luft i den bromsfördelnings ventilen som sitter på ramen över bakaxeln också...
Annars finns det renoveringssatser till cylindern, fast ny huvudcylinder är billigt...
