morgan Postad 6 februari, 2019 Rapport Share Postad 6 februari, 2019 Dum fråga men varför heter vissa 120 prado? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 6 februari, 2019 Rapport Share Postad 6 februari, 2019 Är det inte så att det är Light Duty serien inom Land Cruisers , 90, 120 och 150-serien som kallas för Prado i övriga världen medan dom här i Sverige helt enkelt bara kallas Land Cruisers ? / Mecki 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
priffe Postad 7 februari, 2019 Rapport Share Postad 7 februari, 2019 Prado är 70 90 120 150 90 heter Colorado i UK, annars Prado. Första Pradon den enda med stel framaxel var LJ78 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
adventura Postad 7 februari, 2019 Rapport Share Postad 7 februari, 2019 Jag hittade följande på nätet... så Mecki verkar var på rätt spår.... A Toyota Land Cruiser Prado is a part of the Toyota Land Cruiser line along with the 70 series and 200 series. The Prado is not sold in the USA as a Toyota but as the Lexus GX series. The Land Cruiser Prado is available in all Toyota markets, except the USA, Canada (available as the Lexus GX), Mexico, and South Korea. 2017 Toyota Prado Main differences between a Prado and a 200 series are: Size 4,760 mm (187.4 in) Prado vs 4,950 mm (194.9 in) 200 Cost 2017 Toyota Land Cruiser 200 $84,775/MSRP USD 2017 Toyota Land Cruiser Prado $54,050/MSRP USD Engine availability Prados - 4, 6 and 8 cylinder engines, gas and diesel 200 -6 and 8 cylinder engines, gas and diesel The 200 series is a larger more luxurious vehicle that has more options and trims available than a Prado . 2017 Land Cruiser 70s in various trims A Prado is more modern, luxurious and on road driving friendly than the various 70 series trims available. The Prado is an excellent vehicle just like all the above Toyota products, what one is correct for you depends on your personal needs and where you live. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
