Sign in to follow this
Xjrracer
Hur fungerar Toyotas fyrhjulsdrift?
Hallå där!
Har precis köpt min första Toyota, en Corolla 4x4 -98.
Nu har jag lite funderingar angående fyrhjulsdriften, hoppas någon kan hjälpa mig.
Hur fungerar fyrhjulsdriften, driver den konstant eller är de någon haldex eller liknande?
Är den känslig på rullomkretsen?, Jag såg det satt två olika däck men samma dimension. Höger fram är lika som vänster bak och vänster fram är lika som höger bak.
När man kör fortare än 130 så tänds ABS lampan, misstänker det har att göra med däcken.
Hoppas någon kan hjälpa mig med mina funderingar, tack på förhand!
Den har konstant fyrhjulsdrift med visco koppling mellan fram och bakaxel.
Grundregeln när det gäller däck är att ha samma fabrikat och dimension på alla däck eftersom det kan skilja mycket i diameter mellan fabrikaten trots samma dimension...
Tänds ABS lampan så indikerar systemet att något är fel, felkoder ska gå att utläsa genom att bygla två stift i systemet och räkna hur många gånger abs lampan blinkar och översätta det till felkod...
/Jan
