Hej alla kunskapsrika människor där ute...
Har en LC 150 2011 med 3.0 liters maskin, som plötsligt en dag tappade all ork, det skedde direkt efter start, inga ”fellampor lyste eller blinkade.
Full gas orkade inget.
Stannar, stänger av motorn, startar igen, och där lyser motorlampan gult.
Bilen går som normalt igen, dock lyser antisladd, 4Lo blinkar och Cruise control fungerar inte.
Besöker Toyotaverkstad, dom kör en diagnos (480:-) och får fram felkod 6900, atmosfärtryck.
Släcker felkod, allt normalt igen.
Kört ca 25 mil med flera starter utan problem.
Så efter en tur på ca 5 km stänger jag av bilen, avlägger ett besök på ca 1,5 timme, och vid start lyser inga varningslampor, men bilen är helt orkeslös trots full gas.
Gör samma operation med stopp och omstart, motorlampa och det andra lyser/blinkar som tidigare, och bilen går normalt.
Någon som har råkat ut för detsamma, och har en lösning?
/Rikard
Det var inte så att koden var P0069 i så fall.
Utan var säker skulle det kunna vara MAP sensorn eller igensatt mappfilter dessa filter har även en tendens att spricka kolla även gummislangarna.
Här hittar du en bild på filtret ser lika dant ut på 150an
Obs! Bara en ide från en glad amatör
Tackar för inputs!
Får kolla detta om en vecka.
Kollar då även den exakta felkoden.
Tänkte köpa en felkodsläsare/släckare...några tips på en prisvärd som klarar det mesta?
JAK, P0069 var det....
Motorlampan lyste imorse, körde några kilometer och stod avstängd en timme...
Start, ingen motorlampa, dock orkeslös först.
Omstart, ingen lysande lampa, och allt verkar normalt.
Men ska rengöra filtret till MAP sensorn och gå över vaccumslangarna ändå.
Finns mycket att läsa på ”pradopoint.com.au”
To be continued..
Ja att rengöra filtret är ju alltid bra o enkelt kolla även efter sprickor på filtret samt på slangarna.
Skölj ordentligt med bromsrengöring, när filtret är bortkopplat.
Det kan ju vara så att det är fel på själva sensorn också men att börja med filtret är rätt väg.
Lycka till!
  • Thanks 1
