Sign in to follow this
Rylander
Dieselläckage
Har läst på ett par olika ställen att man kan mjuka upp o-ringarna i dieselpumpen när det läcker
genom att hälla i bromsvätska eller etanol i tanken. Någon som har provat detta?
På ‎2019‎-‎12‎-‎26 på 19:35, Rylander säger:
10L e85 och 50L diesel, inget synligt läckage på dieselpumpen. Vågar inte tro på det riktigt ännu, får se hur det ser om en månad.
Jag håller tummarna för dig och följer spänt om det händer något mer i den här tråden =)
Det var en rejäl dos med E85 :)  Det positiva med etanolen är också att den binder ihop vattnet i tanken, de flesta s.k. fuel dryers innehåller sprit.
Har också hört att automatlådeolja har liknande egenskaper gällande tätning av läckor men aldrig testat det själv, inte heller vet vilka blandnings proportioner som gäller.
Fortfarande inget läckage på pumpen, innan så läckte den en hel del. Den läckte inte hela tiden utan
bara vid kallstart, det var vid den bakre gaveln som det läckte.
Håller tummarna ?
Jag hade ett likadant problem med min Xantia en gång i tiden (Bosch-pump), det läckte vid pumpens gavel (började faktiskt läcka efter jag hade använt denna https://www.wynns.eu/product/diesel-system-purge/ ) så pass att motorn stannade så fort jag släppte gasen. Bytte O-ringen utan demontering av gaveln, det räckte att släppa bultarna så att O-ringen blev synlig, sedan ta bort den och trä på en ny.
I fyra månader höll det tätt. Fick pytsat i ett par liter E85 i dag och vips så var det tätt igen.
