Landmann
Motor 1kd-ftv
Hallå där
Jag har en -13 Hilux 3.0.
Motorn har gått varm pga trasig kylare. Vad rekommenderas att göra, byta motor eller renovera den bef?
Sen undrar jag vad man ska göra utöver byta det som är trasigt. T.ex ny kamrem, lager, packningar, sträckbultar
Med vänlig hälsning, L
  • Sad 1
När min rasade på grund av hål i en kolv så letade jag rätt på en begagnad med få mil ( färre i alla fall ). Den gamla motorn blev renoverad med nya kolvar och honad ( heter det så? ) cylinder plus nya kolvringar av den nya ägaren.
Kan hända att mitt haveri var lindrigt då det inte krävdes mer men om den har skurit pga av varmgång kanske det är värre?
Om du får lyft ur motorn och ställt diagnos så är vägen vidare kanske lättare att välja?
9 timmar sedan, Wiberg Sr säger:
Hej och tack för svar!
Spontant tänker jag att hål i kolv borde bränna på toppen och cylindern värre om den värmenyper.. men det ger lite hopp att renovera.
Vad bytte du då förutom motorn? ?
