Sign in to follow this
Erik
Inkoppling av Webastovärmare 1HZ
Hej ni som har webastovärmare på er 1HZ, 1HZT bilar, var tar man matningen av diesel ifrån? Direkt från tanken, bränsleslangen till pumpen eller returslangen?
/Erik
Har ingen webasto på min själv men rent spontant så skulle jag ta diesel efter filtret, innan pumpen. Inte på returen då du isf behöver ha notorn igång för att värmaren ska få diesel.
Jag har en 1HZ och har en skarv på bränsleslangen där man vid installationen av diesel värmaren började med att ta bränsle. Troligen fungerade det inte så bra, då det numera går en slang från tanken via en utgång placerad på vänster sida.
Undrar om Webastos lilla doserpump orkar dra igenom diesel genom filtret, annars är jag nog rädd för att man får köra på lösningen med upptagning genom tanken. Menade också så klart 1HDT och 1HDFT motorn.
Är ju givetvis som ni tänker smartare att ta innan filtret med tanke på om den orkar dra igenom. Kan va smart att sätta ett litet slangfilter så man får lite filtrering iaf?
Har nu pratat med en kunnig Toyota tekniker som rekommenderar att sätta en T rör nära bränsletanken och sen sätta doserpumpen i närheten. Ska se om vi kan få till det!
