Information om 80-serien
Land Cruiser 80
Av många ansedd som den sista "riktiga" Land Cruisern i stora serien. Den har stela axlar, ofta diffspärr både fram och bak, och är dimensionerad för att överleva det mesta. De tidigaste årsmodellerna (90-92) saknade ABS och upp till -94 hade den 12 ventils topp på den raka sexcylindriga dieseln. I samband med facelift -95 fick motorn 24 ventilstopp och några hästkrafter till. De senare modellerna har även haft mindre problem med rost.
Modellår:
1990-1997
Facelift:
1995
Beteckningar:
HZJ80, HDJ80,FZJ80
Alternativa namn på andra marknader:
Lexus LX450
Motoraternativ
Bensin:
4.0 liter rak 6:a, beteckning 3F-E
4.5 liter rak 6:a, beteckning 1FZ-FE
Diesel:
4.2 liter rak 6:a utan turbo, beteckning 1HZ
4.2 liter rak 6:a med turbo, 12-ventils, beteckning 1HD-T (årsmodell 1990-1994)
4.2 liter rak 6:a med turbo, 24-ventils, beteckning 1HD-FT (årsmodell 1995-1997)
Växellåda:
5-växlad manuell, betckning H151F
4-steg automat, beteckning A343F
Kända vanliga fel eller brister:
Motorn till diffspärr i bakaxeln kan krångla med åren. Vanliga fel kan vara oanvänd=kärvat, korrosion av aluminiumhuset, magneter i motorn lossat
Framrutan läcker in vattnen runt gummilisten.
Fönsterhissarna trögar .
Fick bättre rostskydd iom faceliften -95 .
Jag har slitage på tvåans synk-ring och har hört att fler haft det. Kanske en hörsägen.
Rost runt fram och bakrutan. Beror kanske på de kända läckagen. //Jonas E
Har du några förslag på vad som borde stå med i detta inlägg, eller korrigering av något? Svara på denna tråden så uppdatera jag detta inlägget och tar sedan bort ditt inlägg, för att hålla det lättläst och informativt. TACK FÖR HJÄLPEN
//Klydd
Redigerad av Klydd
uppdaterat med info från Jonas E
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
1HD-T = 12 ventilare
1HD-FT = 24 ventilare
Vanliga fel : Framrutan läcker in vattnen runt gummilisten . Fönsterhissarna trögar .
Redigerad av Mecki
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
kanon @Mecki, tack
Det där med läckande framruta borde nästan hamna under varje modell :( I alla fall de bilar som det är bytt ruta på
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
96:a.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Skapa ett konto
Registrera ett nytt konto
Logga in
Redan medlem? Logga in här.
Logga in nu
