Träskmonster
Vilken sida sitter startbatteriet?
Vilken av batterierna är startbatteriet och vilket är hjälp batteriet? Vill inte koppla på för mycket förbrukning på startbatteriet.
Misstänker att förarsidan är start...
Ha det
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
sitter de inte parallellkopplade? Dvs båda är alltid lika inkopplade.
Men, utan att veta så misstänker jag att startmotor och generator är kopplade till det vänstra batteriet och sedan en plus-kabel tvärs över till andra batteriet.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Är det samma uppsättning som på 80 serien med dieselmotorer så är det två parallellkopplade batterier(nätspänning 12V) men startmotorn går på 24V, det finns en omkopplare i motorrummet.
Har man två batterier i bilen så rekommenderas det att byta dom emellan ett par gånger om året.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Jag kan ha fel, men visst är väl startmotorn på 100 serien 12 volt?
Jag tror inte de behöll systemet från 80-serien till dessa.
Men, som sagt, jag kan ha fel :-o
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
100an kör på 12V.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Helt utan att ta ansvar för det så tror jag inte det spelar någon roll.
Jag har kopplat lite blandat.
Winchen är kopplad till höger batteri som jag tror är kopplat till generatorn.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Det finns en kopplingsplint för "Auxiliary". Kolla hur denna plint är kopplat mot batterierna - koppla isf på det batteriet. Plinten ska användas för ström till elektrisk extrautrustning (koppla dock inte amperkrävande utrustning till plinten).
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Skapa ett konto
Registrera ett nytt konto
Logga in
Redan medlem? Logga in här.
Logga in nu
